Tambour completement bloqué lave-linge séchant frontal Electrolux
Marque : Electrolux
Modèle : EWW1286HDW
Année : 2014
Question posée par Imeian 3 pts
Je possède un lave-linge séchant Electrolux EWW1286HDW depuis quatre ans. Depuis hier, le tambour est bloqué : je peux le faire tourner à la main sur environ 5-10 cm dans un sens ou dans l'autre, puis il se bloque. Il n'y a pas le moindre bruit de pièce metallique ou autre. Je n'ose pas appliquer trop de force non plus pour essayer de le débloquer...
J'ai ouvert le panneau arrière et retiré la résistance mais n'ai rien trouvé sous le tambour qui puisse bloquer celui-ci.
Une petite vidéo ou j'essaye de le faire tourner depuis l'arrière de la machine :
https://youtu.be/-hDPZBM6MoI
Toute aide est la bienvenue, merci pour vos suggestions :)
Bonsoir
Dans un premier temps, il faut savoir si le problème vient du tambour ou du moteur.
Pour cela, retirer la courroie et essayer de faire tourner le tambour à la main. Si il tourne c'est que le blocage vient du moteur.
Bien entendu faite ces manipulations machine hors tension !
— benitomeca 3730 pts
Merci pour votre aide. je viens de retirer la courroie et c'est bien le tambour qui est bloqué, le moteur tourne librement.
— Imeian 3 pts
Avant ce blocage, y avait t-il des bruits de fonctionnement anormaux ?
Ce blocage pourrait laisser penser a un palier roulement veritablement HS.
mais, Il faut démonter pour en être sur . surtout si vous confirmez qu'il n'y a rien dans la cuve qui bloque le tambour.
bonjour,
et si c'est le moteur on fait comment?
j'ai mon elextrolux EWT1262BB1 ouverture par le haut qui est bloqué avec bien sur du linge dedans. j'ai retiré la courroie et le tambour ne bouge pas que dois-je faire?
MERCI.
— Céline D 2 pts
Bonjour sur ces modèles à chargement par le dessus c'est souvent les trappes qui se sont ouvertes et bloquées ds la résistance..la solution, retirer la résistance...
cordialement
— omega7 43288 pts
