Grille pain Magimix Vision 11528 fonctionne plus
Marque : Magimix
Modèle : Vision 11528
Question posée par Mimstrix 5 pts
A cause de flammes, j'ai débranché brutalement mon grille pain alors qu'il était en marche. Il y a eu une belle étincelle vers la prise et depuis je n'arrive plus à mettre en marche l'appareil (même en pressant la poignée vers le bas).
J'ai lu le forum et je suppose que le problème est dû à la platine d'alimentation. Qu'en dites-vous? Si oui, j'ai vu que je peux la commander. Est-ce que je vais devoir souder moi-même les câbles fixés à la plaque ou ils sont livrés avec?
Merci de vos réponse car j'adore mon toaster et souhaiterais le sauver.
Platine du toaster
Bonjour la première chose est de contrôler les résistances dont la valeur doit approcher les 33ohms, ensuite faites nous des photos de la platine en question.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci omega7, je vais faire la mesure demain. J'ai mis une photo et je reviendrai avec les mesures. — Mimstrix 5 pts
Bonne nouvelle, le grille pain fonctionne! On a contrôlé les résistances, la prise, la platine et tout fonctionnait. Pour vérifier, on branché le toaster qui a fonctionné. Je précise qu'à l'origine, j'avais branché l'appareil sur différentes prise afin d'isoler la panne. Les hypothèses qu'on pose c'est que soit il y a une protection comme un fusible qui se ré-enclenche une fois froid, ou c'est le contacteur qui a bougé avec le choc électrique. Ce qui compte c'est que ça marche.
Encore merci pour les conseils.
— Mimstrix 5 pts
