Whirlpool ADG 8673 - Arrêt du lave-vaisselle environ 5 à 10 mm après le début du cycle
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 8673 A+PC FD
Question posée par Buisson 6 pts
Notre lave-vaisselle s'arrête environ 5 à 10 mm après le début du cycle de lavage. Aucun message d'erreur. On peut vidanger l'eau ensuite sans problème. Tous les filtres et des bras ont été nettoyés sans résultat. QUE FAIRE ?
est-ce que quelque chose clignote ou reste fixe?
— jina 5751 pts
Non rien ne clignote. Aucune indication. Le remplissage s'effectue normalement puis l'appareil s'arrête. Vraisemblablement il ne chauffe pas…
— Buisson 6 pts
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-75-1-Lave-vaisselle-Whirlpool-Laden-Bauknecht-Ikea-Atlantic.html
Modèle sans afficheur
Le clignotement du voyant reset désigne le code panne vu par l'électronique. Il s'agit de deux séquences distinctes et successives intercalées d'une pause.
-La première séquence indique la fonction générale de la panne (Vidange, chauffage, cyclage, etc...).
-La seconde séquence indique l'organe le plus probablement en cause (pompe de vidange ou sa commande, résistance ou sonde de température, pompe de cyclage, etc...). Ainsi, un clignotement du voyant reset 3 fois, pause, et clignotement 1 fois désigne un problème dans la fonction générale contrôle de température ou niveau d'eau et plus précisément sur la sonde de température (Code panne F3E1).
si c'est un modèle avec afficheur et que rien ne s'affiche voyez avec jchd ou mamigas pour l'électronique
— jina 5751 pts
Après une tentative de lavage Éco N°5, qui dure 210 mn, le lave-vaisselle se remplit normalement, commence son cycle de lavage puis s'arrête au bout de 10 mn. L'eau n'est pas vidangée et elle est froide, aucune trace de chaleur. À l'ouverture de la porte, sur l'afficheur clignote uniquement le temps restant du lavage. Rien d'autre ! Pour l'instant, je suis face à une énigme !!!!!
Afficheur après l'arrêt du lave-vaisselle
— Buisson 6 pts
