Erreur 4E sur machine à laver Samsung Washer-Dryer WD7702R8C
Marque : Samsung
Modèle : Wascher-Dryer - WD7702R8C
Année : 2008
Question posée par Anonyme 3 pts
Bien que j'ai nettoyé le filtre d'arrivée d'eau comme préconisé pour le message d'erreur 4E de la notice technique, l'eau s'écoule dans la cuve (5 à 10 litres) et au bout de 2mm, le message 4E (nettoyage du filtre d'alimentation d'eau s'affiche à nouveau et le cycle de lavage de s'amorce pas. Je relance la machine et le même scénario se reproduit. J'ai vérifié tout le circuit d'alimentation en eau du robinet de puisage jusqu'à la machine, tout est clair : filtres propres et tuyau non pincé...
Pouvez-vous me donner un avis sur cette panne ?
Merci par avance
Bonsoir il s'agit probablement d'une panne sur le système de mesure de niveau qui ne détecte plus la montée d'eau et donc vous indique un défaut de remplissage...
— omega7 43288 pts
Merci pour votre réponse. J'ai réussi à me dépanner car on m'avait aiguillé vers le pressostat et le bac à lessive. J'ai déposé ces deux éléments et je les ai nettoyés et en particulier les tuyaux en caoutchouc. Concernant le pressostat, j'ai soufflé et aspiré au niveau du branchement du tuyau qui le relie à la cuve. Cela m'a permis d'entendre le fonctionnement du clapet. Concernant ce dernier, le plus important me semble être le débouchage du tuyau en caoutchouc qui le relie à la cuve. En soufflant vers la cuve dans ce tuyau l'air ne passait pas, il était bouché. Pour libérer le passage, je l'ai positionné dans le tuyau de l'aspirateur que j'ai colmaté en partie de telle manière que l'aspiration soit au plus fort, ceci a débouché le tuyau !
J'ai remonté le tout, puis mise en marche et miracle la machine est repartie !
Bien que vous ne m'ayez pas donné dans la solution miracle, votre orientation a été bénéfique, merci encore
— Anonyme 3 pts
