Problème de chauffe d'un cumulus THERMOR ACI Hybride 292045
Marque : Thermor
Modèle : 292045 DURALIS ACI
Année : 2013
Question posée par fsn 9 pts
Depuis hier mon CE ne chauffe plus. Les voyants indiquent que le pb vient de la sonde de régulation. Jusque là OK. Bien sur pas de revendeur le WE et je voudrais donc temporairement shunter le thermostat et brancher en direct quelques heures pour avoir de l'eau chaude.
Mon problème c'est de savoir quels sont les bornes sur la résistance de chauffe qui servent a alimenter cette dernière?
J'ai 3 fils rouge et 2 bleu qui portent du bornier pour aller sur la sonde. :-/
Si quelqu'un peut m'aider. :-)
Bonjour une photo nous aiderais à vous aider.....;)
Cdlt
— omega7 43288 pts
Idem à cette photo
Branchement identique 3 phases 2 neutres
— fsn 9 pts
Bonjour donc les trois fils rouges sont reliés à trois circuits de la même résistance qui se présente sous la forme de ressorts enroulés sur un support en céramique, les deux fils bleus étant le neutre.... Pour alimenter la résistance reliez les trois fils rouge à un une phase et les deux fils bleus à un neutre impérativement via un câble rigide en 2,5mm2. Attention car comme il n'y a pas de thermostat dans ce cas là il y a un risque d'emballement pour lé résistance donc à surveiller de près.
cordialement
— omega7 43288 pts
J'ai raccordé et alimenté via un domino les 3 phases de la résistance ainsi que le neutre en direct. J'entends le chauffe eau fonctionner et j'ai du 220V qui arrive directement sur les bornes.
Je vais laisser ainsi 2 ou 3h afin de voir si l'eau chauffe et couper le jus jusqu'à lundi.
J'espère ne pas endommager davantage le cumulus mais je peux pas rester sans eau chaude! :-/
— fsn 9 pts
Ok, soyez prudent et vigilant il s'agit vraiment d'une solution de dépannage..
— omega7 43288 pts
Voilà, nouvelle sonde réceptionnée (28€) et après modification de la fiche pour réutiliser l'ancienne, la sonde est en place et le chauffe eau fonctionne à nouveau.
Pour ceux à qui cela arrive, les grossistes ne vendent pas la sonde seule, pour les CE Thermor ACI Duralis. (réf sonde 292045) ils vous obligent à changer tout le boitier (136€) !!!!
L'astuce consiste à commander la sonde des Atlantic (Réf 029345) et couper le connecteur pour, soit ressouder les fils avec ceux de l'ancienne sonde. Soit (comme j'ai fait) démonter le connecteur.
Plus galère, mais plus propre.
Economie réalisée = 105€
— fsn 9 pts
