LV SGS 5932 Pompe de cyclage tourne au ralenti
Marque : Bosch
Modèle : SGS5932FF/13
Année : 2002
Question posée par JP 1 pt
J’ai un problème avec mon LV Bosch SGS5932 FF/13
La pompe de cyclage tourne au ralenti.
J’ai contrôlé la tension elle n’est que de 140 volts.
Le condensateur est neuf
Il y a aussi des problèmes d’affichage.
Je ne peux plus changer le programme de lavage (température) et il n’y à plus de LED allumé au dessus des boutons
L’afficheur de temps reste figé avec un signe cabalistique, deux trais verticaux moyennent lumineux et au dessous décalé vers la droite deux autres trais verticaux très faiblement lumineux.
Qui peut m’aidé à comprendre ce qu’il ce passe et comment le réparer.
J'ai aussi changé une électrovanne (celle qui à le gros tampon au bout, elle était boursouflé au niveau de électroaimant)
