Lave-Vaisselle Valberg 15c39 xvt ne seche pas
Marque : Valberg
Modèle : val 15c39 xvt
Année : 2017
Question posée par michoumbk 3 pts
J'ai acheter ce lave-vaisselle Valberg 15c39 xvt il y a 6 mois il n'a jamais séché la vaisselle. Le SAV est venu 1 semaine après mon achat et a changer le compartiment dans la porte (poudre et produit de rinçage) il à séchè à la 1er mise en route puis c'est remis à ne pas séchè. 2 mois après re SAV .....le technicien ne fait rien.....il doit se renseigner sur le problème. Je décide donc 2 à 3 mois après de recontacter le SAV, la femme au téléphone dit que il y a déjà eut 2 interventions et qu'il n'y en aura pas d'autre. Je vais chez electrot dépot et leur raconte mes déboire, 1 semaine plus tard on avait un technicien qui nous dit la même chose que l'autre, ne fait rien et fait remonter l'info plus haut.
Entre temps je constate que si je remplis à chaque fois avant le lavage mes ustensiles sont bien sec.
j'ai pas de fuite de produit.
que faire quelqu’un à eut ce souci?
Ne faites pas d intervention interne par vous même, cet appareil est sous garantie.
Faites fonctionner le contrat qui vous lie avec le vendeur et la marque.
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Niveau : Débutant-e
Proposition de michoumbk 3 pts
Outils : aucun...
Solution : il suffit de mettre le produit de lavage sur 2 ou 3 et ça sèche au moins sur 4 cycles après il faut remettre du produit, c'est un LV qui consomme pas mal de produit de rinçage.
Précautions : aucune
