Réparer une machine à laver Electrolux qui démarre et s'arrête au bout d'une minute.
Marque : Electrolux
Modèle : Inspire, produit Nº 91321 1661 04, ser Nr 81200121
Année : 2008
Question posée par Benkada 9 pts
Ma machine à laver a subit comme un cours circuit électrique, quand je la mets en marche elle s'arrête au bout d'une minute, elle affiche le symbole de vidange dans l'écran où s'affiche le temps de lavage et celui de l'essorage et de température dans l'écran où s'affiche le nombre de tour et la température de lavage.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12258 pts — PRO
E43 — Benkada 9 pts
Ce code défaut 43 indique un problème avec le triac de verrou de porte. Le verrou et ce triac doivent être tous les deux grillés. — jchd 12258 pts — PRO
Bonjour, c'est quoi la solution? — Benkada 9 pts
Vérifiez le verrou de porte, il est probablement en court-circuit. Dans ce cas le triac qui le pilote a dû exploser sur la carte de commande.
Quand je la démarre la porte ne se verrouille pas et elle s'arrête. — Benkada 9 pts
C'est quoi la solution et la reparation coûtera combien. — Benkada 9 pts
Procurez-vous un verrou (ou sécurité) de porte auprès d'un revendeur de pièces. Cherchez "AWT13620W securite de porte" et vous en trouverez pour une vingtaine d'€.
La plupart du temps, quand ce verrou grille, il y a des composants à remplacer sur la carte pour remettre l'appareil en ordre de marche.
Votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
