Réparer lave-linge séchant Bellavita LFS1496BNVT code erreur E01
Jeff
4 pts
On ma donné un lave-linge séchant Bellavita LFS1496BNVT de 2016. Une fois la machine remplie, porte du tambour fermée, le symbole cadena en haut a droite de l'écran ne se ferme pas et lorsque j'appuie dur le bouton départ le code E01 apparait et rien ne démarre. Sur la notice il est noté que ce code erreur correspond à la porte du tambour qui n'est pas verrouillée. J'ai changé le verrou de porte, le problème subsiste. J'ai testé les fils jusqua la carte, tout est OK. J'ai démonté la carte et ne voit rien d'anormal, Que faire ?
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Lave linge bellavita wf 1410 which code erreur f14.. (4 réponses )
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- Machine a laver Bellavita wf 1410 code erreur f12 (6 réponses )
Proposition de BIGEAT BESSE 1 pt
Outils : tournevis pince
Solution : changer securite de porte et nettoyage du joint
Précautions : aucune
Bonjour pour Bigeat Besse, avant de proposer une solution, avez-vous lu la demande? La sécurité a déjà été changée et la panne ne peut pas provenir du joint....
Ce n'est pas parceque la carte n'a visuellement rien que le triac de pilotage de la sécurité n'est pas HS.
Commencez par vérifier à l'aide d'un multimètre si le contact de fermeture (contact sec) remonte bien jusqu'à la carte c'est à dire si le circuit se ferme bien.
Ensuite faites nous des photos de nettes et zoomable de la carte électronique recto verso pour que nous tentions de vous aider...
Cdlt — omega7 43287 pts
J'ai remplacé la carte, tout fonctionne correctement à présent — Jeff 4 pts
