Lave-linge Ariston AVL14, blocage en cours de cycle
Marque : Ariston
Modèle : AVL 14
Mon lave-linge Ariston AVL14 se bloque en cours de cycle.
sur les 4 voyants rouges de la rangée de droite,
'Rincage plus' (1er voyant en partant du bas) et
'Super lavage' (3ème voyant en partant du bas) clignotent
quel peut être la panne ?
Merci de votre réponse.
Ces 2 leds clignotantes indiquent un défaut 10.
Voici ce que dit la documentation:
F10 : Absence du signal de plein et de vide
• Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J3 sur la carte
• Vérifier l'état du pressostat : contrôler, sur le connecteur J3, la continuité ohmique entre les broches 2 et 4 (elle ne doit être présente que lorsque la cuve est vide), entre les broches 2 et 3 (elle doit être présente lorsqu'il y a de l'eau dans la cuve), et entre les broches
2 et 1 (elle ne doit être présente qu'avec de l'eau dans la cuve au-dessus du niveau normal, plus que la moitié du hublot).
• Vérifier le câblage du connecteur J3 /pressostat
• Remplacer le pressostat
• Remplacer la carte
— Xababa81 2469 pts
