Sèche-linge Whirlpool 9670 ne se met plus sous tension
Marque : Whirlpool
Modèle : 9670
Année : 2013
Question posée par paluk31 1 pt
Je me tourne vers vous pour avoir vos conseils.
Mon séche linge ne se met plus sous tension, en regardant dans le forum j'ai trouvé quelques pistes et j'ai donc démonté le bandeau et la carte L1880. (732902) et en regardant de plus prés la carte, le composant que j'imagine être le LNK305GN est grillé (CF photo) on dirait qu'il a éclaté on ne voit plus les références dessus.
Comment puis je être sûr que c'est bien cette référence?
Dans les autres messages du forum il semblerait qu'en général une résistance "fusible" grille avec. Là aussi comment puis je la repérer, et du coup quels sont vos conseil pour réparer la carte sachant que je ne suis pas équipé pour faire de la soudure.
d'avance merci pour votre aide
est ce le LNK305GN?
Ce type de panne est effectivement tres frequente .
En général il n'y pas que le LNK qui dégage mais au moins, la résistance (anti-surge ) qu'on ne voit pas sur votre photo (plus à droite) qui doit etre coupée et la self ( en bas a droite de votre photo sous le condensateur C032 et qui ressemble a une résistance) qui elle aussi doit etre coupée.
Évidement sans fer a souder et multi-metre vous ne pourrez rien faire.
Je peux réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne (78,91,92)
Dans le cas contraire,vous pouvez également m'envoyer la carte .
Contactez moi en cliquant sur mon Pseudo en rouge (Stephane-Depan'Tout)
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
