Tambour lave-linge s’arrête en plein cycle
Sea
8 pts
Au milieu du cycle, mon lave-linge Samsung ( il a 3 ans), se met en pause, il faut que j’appuie à nouveau pour qu’il reparte, mais le tambour se bloque et ne tourne plus.
Si je l’arrête et ouvre la machine, le tambour tourne normalement manuellement.
Quelque soit le cycle , le problème apparaît.
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
Avez vous un code defaut qui s'affiche (E3 par exemple ?)
Si oui la panne peut provenir du moteur ou du module électronique ( ce qui serait plus embêtant car Samsung moule ses cartes dans du vernis => dépannage tres difficile )
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Non, il n’y a aucun code. En général, cela se bloque au bout d’1h20. C’est comme si cela se mettait en pause. Quand j’appuie sur marche, le tambour et bloque. — Sea 8 pts
N'ayant aucun message d'erreur, j'ai fait un requalibrage du tambour.
C'est mieux, mais, de temps en temps, s'il y a beaucoup de linge, le cycle se met en pause. En appuyant à nouveau sur on, le cycle repart. — Sea 8 pts
Merci pour votre réponse! Je vais essayer le calibrage alors! Bonne journée — Picciune 4 pts
après avoir fait venir un réparateur, je pense que le problème vient de ma lessive, (savon de marseille en paillette et eau), trop épaisse et compacte. il m'a conseillé de faire des cycles sans linge et j'en ai même fait une à 95 degrés, pour dissoudre l'accumulation de savon qui bouchait certainement le tubulures (orifices) des sondes.
en effet, pour l'instant , tout est rentré dans l'ordre!! j'ai fait des essais et ça marche!
j'ai rajouté de l'eau bouillante à ma lessive pour la diluer et j'en mets un peu moins. — Sea 8 pts
Bonjour Sea,
depuis le temps est-ce que votre lave-linge a continué à marcher normalement ou est-ce qu'il a repris ses pannes?
merci d'avance de votre réponse.
Bourak — Bourak 2 pts
