Lave-linge Vedette VLF7002 fuite du au capot de cuve Fondu
Marque : Vedette
Modèle : VLF7002
Bonjour, Sur notre lave-linge Vedette VLF7002 acheté il y a 5 ans nous avons un souci, le capot de cuve a été abîmé (semble fondu par frottements) ce qui engendre une fuite. Nous supposons que cela vient du frottement avec le tambour, mais cela est arrivé du jour au lendemain! Nous allons commander la pièce et la remplacer mais afin que cela ne se reproduise plus j'aurais aimé avoir des conseils, des retours d'expérience sur d'ou pourrait venir cet échauffement soudain, et donc s'il faut prévoir d'autres réparations.
Merci d'avance
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 (0 réponse )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- manchette de lave-linge (7 réponses )
- Réparer lave-linge Vedette qui ne démarre plus. Réparé (1 réponse )
Bonjour merci de nous mettre une photo de la pièce que vous aller changer.
Cdlt — omega7 43273 pts
ce que l'on voit c'est bien la porte ou ce trouve le hublot???, il doit y avoir l'autre partie plastique qui est hs aussi non?
enfin j'ai jamais vu ça, le tambour ne peut être en contact avec, il y a la manchette entre les deux.
Autre explication, un corps étranger dans la machine genre pièce de monnaie et une machine surchargé... vraiment surchargé — fab57fr 184 pts
En fait c'est le "dessus" de la cuve ou plutôt " l'avant ( machine à chargement frontal, c'est troué et donc créé une fuite d'eau.... le tambour est côté s'il sur la photo et entre le trou et le hublot il y a une manchette, une sorte de soufflet... seule pièce abîmée... machine pas surchargée, car j'y fait attention, ça m'est arrivé une fois elle s'est mis en sécurité... apres corps étranger j'y ai pensé Mais rien retrouvé et pas d'idée de ce que ça pourrait être... — maliamalia 3 pts
ha oui je comprend mieux, ça devient rare les cuves démontable, oui changer la pièce, je pense que vous allez pas pouvoir faire plus, après si ça le refait, bein là faudra voir à changer roulement et tambour et j'imagine que le roulement est scindé à la cuve arrière donc ce sera une cuve complète et là, pour sur, plus de problème — fab57fr 184 pts
Bonjour tant qu'à faire, voyez l'état des roulements ou du croisillon du tambour. Ce sont les deux seules causes possible pour une telle usure... — omega7 43273 pts
