Lave-linge Faure qui se coupe sans arrêt
Marque : Faure
Modèle : Maxime A plus / FWT 3101
J'ai un lave-linge Faure FWT3101. Il doit bien avoir une dizaine d'année. Je l'ai récupéré il y a presque 4 ans.
Il s'éteint complètement en cours de cycle.
J'ai à peu près tout démonté:
Electrovanne en ordre;
filtre propre;
Pompe non encombrée;
Nettoyage des contacts en cuivre du moteur;
Balais nettoyés et remontés.
J'ai vérifié la sonde et la résistance. Il n'y a pas de court-circuit.
La vidange fonctionne et aussi le remplissage. Le moteur fait des petits crépitement depuis que j'ai nettoyé les balais.
J'ai l'impression que le problème est lié au moteur ou à l'alimentation électrique mais je ne sais pas trop quoi faire pour réparer.
Auriez-vous un conseil à me donner?
Cordialement,
Adrien
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge FAURE FW 5112 voyant rouge (6 réponses )
Comme vous avez démonté les charbons , dans quel état sont-ils , longueur ?
Si le collecteur" crache" des étincelles ce n'est pas bon signe => faites nous un petite vidéo pour apprécier l'ampleur des étincelles
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Vue de face
Vue de profil
Vue de coté
Merci pour votre réponse.
Je vous joins les photos d'un charbon, l'autre est semblable. Ils ne me semblent pas usés.
Pour les étincelles, j'ai tenté la vidéo. Mais cela ne donne rien. Elles sont très petites, entre le charbon et le cuivre du rotor. Cela est certainement du à un petit écart à cet endroit qui crée de tout petits arcs électriques.
cordialement.
Les balais moteur produisent toujours des étincelles sur le collecteur, c'est normal.
Vous dites qu'il s'éteint parfois en plein milieu d'un cycle. Dois-je comprendre qu'à ce moment plus rien n'est allumé, aucun voyant ?
Dans ce cas ce n'est pas du côté moteur qu'il faut regarder, car c'est soit un mauvais contact sur l'alimentation secteur de la carte (ou sur le filtre antiparasite), soit des composants de l'alimentation basse tension sur cette carte qui sont en fin de vie.
Dans les deux cas c'est réparable. Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin de réparer la carte.
— jchd 12261 pts — PRO
Effectivement, lorsque la machine s'arrête tout est éteint. Aucun voyant n'est allumé. Je dois remettre le bouton sur arrêt, puis attendre. Ensuite je peux remettre un programme et cela repart pour quelques minutes.
Je vais vérifier tous les contacts électriques.
Comment peut-on vérifier le filtre antiparasite? je suppose que c'est le bloc cylindrique sur lequel vient se brancher le cable de la machine. Est ce exact? — Adrien 7 pts
Oui, c'est bien ça.
On doit logiquement trouver 230V AC sur les deux cosses d'arrivée et autant sur les deux de sortie. La sortie arrive directement sur le sélecteur de programme de la carte.
Si tout ça est fonctionnel, alors c'est bien l'alimentation BT de la carte qui rend progressivement l'âme et ça se répare à moindre coût sans remplacer ladite carte qui coûte un bras et une jambe.
Suite au test que vous avez réalisé la partie puissante semble hors de cause .
C’est probablement des composants de la carte électronique sur la partie alim (5V et 12V) qui commence a lâcher => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne (78,91,92)
ça y est j'ai pu réparer la machine. J'ai pu trouver un composant neuf et le souder correctement.
J'ai effectué plusieurs programmes différents et sans aucun soucis.
MERCI pour vos conseils et vos réponses qui m'ont été très utiles.
Bonne continuation
Adrien — Adrien 7 pts
