Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB
Marque : Bosch
Modèle : WAE 28462FFB
Question posée par Boubette3 20 pts
Mon lave a le tambour qui bloque ,
J’ai tous démonté mais je bloque au niveau du tambour
J’ai enlevé les vis mais les 2 parties du tambour reste ensemble
Donc ma question est de savoir si quelqu’un sait comment les séparer
Pour pouvoir avoir accès au roulement et si c’est faisable
Bonjour probablement que le pressage réalisé par les vis maintient les deux demie cuve collées.. Ensuite il y a peut-être aussi des "clips". Faites nous des photos pour que nous comprenions votre difficulté.
Cdlt
— omega7 43288 pts
voici la photo
Photo de la cuve
— Boubette3 20 pts
Bonjour oui ce sont bien des clips qu'il faut repousser avec un tournevis plat et large tout en écartant les deux demi cuve également à l'aide de tournevis plats..
Cdlt
— omega7 43288 pts
voici la vue éclatée de la cuve pièce 319
Vue éclaté de la cuve
— Boubette3 20 pts
j'ai déjà essayé mais je n'ai pas voulu forcer
Merci à vous tous pour votre aide
— Boubette3 20 pts
Vos deux demi-cuves sont clipsées. Vous pourrez les désolidariser à l'aide d’un tournevis plat tout en faisant levier.
Gardez votre calme, soyez patient et vous pourrez y arriver.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
Cordialement, l’équipe SOS !
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
je refet une tentative demain et vous tiens au courant
— Boubette3 20 pts
bonsoir
je pense que vous devez avoir un objet (vis ou piece etc) dans la cuve qui vous bloque le tambour
si ce n est pas la cas un roulement bloque très rarement en tambour sauf si celui ci c est mis de travers mais dans ces cas là la cuve est abimée la résistance aussi , voir également le croisillon donc une réparation relativement côuteuse
bonne soirée
— Francois64 26 pts
j'ai refais une tentative mais toujours la même galère
quelqu'un aurait-il déjà réussi à démonté une cuve avec le même système de clip car pour ma part je n'ai toujours pas réussi.
Je me demandé si il ne fallait pas coupé les clips pour désolidarisé la cuve car il y avait que 9 VIS à enlever tous le tour alors qu'il y a une vingtaine d'emplacement pour vis et qui donc pourrais éventuellement remplacer la fonction des CLIPS après remontage
Merci à tous de vous intéressez à mon problème
— Boubette3 20 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : Des vis
Un tournevis plat
Des gants
Du mastic silicone
Solution : Bonjour,
Ayant déjà pratiqué ce type d'intervention, nous reconnaissons qu'il n'est pas évident de désolidariser les deux demi-cuves. Toutefois, il faut parfois forcer les parties clipsées entre elles quitte à les déformer. Attention ! Si vous arrivez à déboîter l'ensemble, il vous faudra certainement prévoir quelques vis se rapprochant de celles d'origine (il n'y en pas tout autour) pour renforcer l'ensemble des demi-cuves. Prévoyez aussi du mastic silicone pour assurer l'étanchéité des deux demi-cuves. Courage !
Précautions : Pensez à débrancher l'appareil électriquement avant l'opération !
