Sèche linge Faure 1000 voyant rouge
Marque : Faure
Modèle : FDH7332PZ
Fred54
Lorsque je veux lancer un programme, le voyant lecture pause passe de l’orange au rouge.
Modèle FDH7333PZ FAURE LINDO 1000
Quel pourrait en être la cause ?
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche linge FAURE lindo 100 ne démarre plus code EHO (5 réponses )
- Panne sèche-linge faure lindo 100 (11 réponses )
- Sèche linge Faure Lindo 1000 erreur 41 (7 réponses )
- Sèche-linge FAURE LINDO 100 ne chauffe plus (10 réponses )
- Sèche linge faure lindo 100 (13 réponses )
Machine allumée depuis au moins 10 secondes, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, le code défaut est indiqué par le clignotement de X fois la touche Départ en rouge, suivi de Y fois en orange. Indiquez ce que valent X et Y.
— jchd 12252 pts — PRO
11 rouge 14 orange — Fred54 3 pts
Ce code eBE indique un défaut sur la sécurité de ligne.
C'est une panne de la carte de puissance et c'est réparable.
Bonjour j'ai le même souci avec mon sèche linge et le code erreur est le même 11 rouge 14 orange que dois je faire ? — Emi L 2 pts
Bonjour j ai le même problème 4 rouges et 1 orange, pouvez vous m aider ? — Yo22 7 pts
Mon sèche linge clignote 11 rouge et 1 orange quel est le problème ?
Merci — Pouet 2 pts
Bonjours mon lindo100 clignotte rouge depuis ce matin j ai essayer la manipulation pour avoir le code erreur malheuresement il reste a clignoter rouger sans me donner de valeur Y.
Sans titre
Merci de vous reponse
J ai le même problème 11 clignotements rouge et 14 clignotements orange. En regardant les commentaires ci dessus cela doit correspondre au code eBE. Quelles pièces exactement fait il remplacer
Merci pour votre aide — Vince4176 7 pts
Merci .
Il faut mieux remplacer la carte entière ou bien il peut on remplacer quelque composants ?
La carte correspond à cette référence https://www.adepem.com/dpm160942/module-de-puissance-4239100 ? — Vince4176 7 pts
Et comment connaître quel composant a remplacer ? — Vince4176 7 pts
