Lanceur debrouissalleuse stihl
Marque : Stihl
Modèle : Fs55
Année : 2011
Question posée par Tophe44 1 pt
Bonjour, n'etant pas bricoleur et encore moins en mécanique, un petit renseignement me serait utile pour réparer mon lanceur de debroussailleuse stihl fs 55 suite à un changement de ressort.
Pour plus précis, quand je remonte mon lanceur , la corde revient deux ou trois fois dans son logement puis ensuite, le problème survient, c'est à dire qu'elle ne rentre plus. Et redemontage
du lanceur.
J ai vraiment besoin d'aide, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît.
Proposition de hacene 614 pts
Outils : astuce
Solution : Bonsoir;
je parle d'astuce parce qu'il faut "attraper la ficelle" et la faire ressortir entre le carter du lanceur et la poulie sur laquelle elle s'enroule. Une fois bien en mains, il faut enrouler cette ficelle plusieurs fois (2/3 ou 4 tours) autour de la poulie en la faisant tourner comme si c'était le manche d'une manivelle pour "bander" le ressort à proprement parler. Relâchez la ficelle en la remboîtant doucement et tirez sur la poignée pour vérifier qu'elle s'enroule maintenant complètement sur la poulie. S'il reste un peu de ficelle qui ne veut pas s'enrouler, recommencez encore un enroulement. H.A
Précautions : Il est courant qu'afin de faciliter cette opération il existe une encoche sur le bord visible de la poulie. Servez-vous en ce sera plus facile en la mettant en face de la ficelle qui ressort du carter. N'abusez pas sur les enroulements pour "être tranquille" car la ficelle casse plus facilement et l'accroche du ressort peut casser.
