Panne lave linge Laden fl6129
Clerot
6 pts
Lorsque je lance un cycle au démarrage tout va bien electrovane ce déclanche le remplissage ce fait et au moment de tourner le moteur s accélère et la machine s arrête sans défaut
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Pb moteur laden fl6129 Réparé (2 réponses )
- Panne Laden fl6129 (1 réponse )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Probleme lave linge laden FL 2930 code erreur F 27 (2 réponses )
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : Tournevis
Multimètre
Solution : Bonjour,
De manière générale, quand une machine à laver s'emballe au lieu de tourner doucement, c'est qu'il doit y avoir un problème de retour d'information de la tachy moteur au module. Il existe plusieurs cas possibles pour ce genre de problème. Le problème peut être du à un aimant de tachy cassé en bout d'arbre moteur, un faisceau (câblage) endommagé, ou alors un problème de carte électronique.
Dans votre cas de figure, l'appareil ne vous affichant pas de code erreur, nous vous invitons à commencer par contrôler les enroulements moteur (sur le moteur et vous assurez de trouver les enroulements suivants : tachy = 180 ohms environ / rotor = 2.34 ohms environ / 2 valeurs de stator = 1.89 ohms environ). Une fois les valeurs trouvées, reconnectez votre connecteur sur le bornier moteur, repérez votre câblage moteur, suivez-le et retrouvez-le sur le module.
Il vous faudra retrouver toutes vos valeurs moteur sur le connecteur du module. Si les enroulements moteur et le câblage sont bons, vous pourrez peut-être en déduire que le module est hors service.
Cordialement, l’équipe SOS !
Précautions : Pensez à débrancher l'appareil électriquement avant l'opération !
Lors du démarrage après le remplissage il y a eu un grand CLAC et après plus rien — Clerot 6 pts
Le condensateur n'a rien avoir dedans — Clerot 6 pts
