Code erreur E5 sur un lave vaisselle valberg
Marque : Valberg
Modèle : 9C 49 BCW
Année : 2016
Question posée par lolowaps 1 pt
j'ai un code erreur E5 que je n'arrive pas à réparer. j'ai lancé un cycle et au bout de 2 minutes le lave vaisselle s'est mis à sonner et ce code s'est affiché. j'ai regardé la notice qui indique que c'est un trop plein d'eau mais cela ne donne pas la solution; j'ai donc écumer le trop plein, nettoyer les filtres débrancher et rebrancher le câble électrique, j'ai même essayé de rester appuyer sur le bouton d'allumage pour le shunter mais rien n'y fait, le code s'affiche et le lave vaisselle sonne, pourriez-vous m'aider ?
je vous remercie d'avance.
Bonjour si le niveau d'eau est effectivement trop élevé soit le système de mesure de niveau est défectueux, (presssotat, débitmètre ou capteur optique sur le bac remplisseur répartiteur..), soi la pompe vidange mal (vérifier les filtres et le siphon ainsi que le tuyau de vidange)
— omega7 43289 pts
