Fuite d'eau par le bac à lessive lave linge bellavita
Marque : Bellavita
Modèle : LF1005BITWI 40701919 EE510D
Année : 2013
Question posée par Antoine 5 pts
J'ai des problèmes de refoulement d'eau assez important par le bac à lessive de ma machine à laver de marque bellavita modèle LF1005BITWI 40701919 EE510D. J'ai démonter et nettoyer toutes les durites d'alimentations et d'évacuations et le problème persiste . Quand l'eau passe par le bac à lessive elle coule normalement par la durite bac/tambour puis d'un coup l'eau remonte par à-coups et deborde . Le problème est à chaque utilisation de la machine je soupçonne l'electrovanne où le pressostat ? Merci de bien vouloir m'aider sûr ce problème.
Personne pour me guider svp ? Merci — Antoine 5 pts
Bonjour avez-vous vérifié la durite bac/tambour, parfois il y a une balle/flotteur qui se bloque.....dans la mauvaise position à l'intérieur, sinon effectivement il faut voir si la cuve se remplit complètement d'eau à ce moment c'est le pressostat qui ne mesure plus correctement le niveau.
— omega7 43287 pts
Bonjour oui j'ai bien nettoyé et vérifié la durite du dessous avec la boule et rien qui cloche ! Le niveau de remplissage de la cuve aussi ! Je suis perdu merci pour votre attention à mon problème — Antoine 5 pts
Bonsoir ne cherchez pas plus loin le problème provient de ce flotteur (boule) parfois il devient poreux avec le temps et donc il se remplit d'eau et reste collé dans la durite, j'ai déjà eu ce cas là. Remplacez la pièce et cela devrait résoudre le problème.... logiquement.
Cdlt
— omega7 43287 pts
