Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes
Marque : Electrolux
Modèle : AWT 1276 AA
Mon lave linge electrolux AWT 1276 AA ne démarre plus les programmes et passe sur vidange quasi instantanément. Parfois " essorage" s'affiche brièvement puis ensuite " vidange". On entend bien le clac de fermeture de porte au moment où on appuie sur " marche", le programmme semble démarrer normalement, puis au bout de 2 ou 3 secondes, l'écran affiche " vidange" , ça dure 1 minute ou deux puis le lave linge s'arrête, et la porte est débloquée avec les bips d'avertissement. Est ce réparable, ou ai je plus vite fait de remplacer mon lave linge ?? Merci d'avance pour vos réponses.
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
- Lave linge Electrolux AWT 1275 AA code erreur EA6 (0 réponse )
J'ai bien essayé le débranchage de la machine pendant 24 heures, ainsi que rester appuyé sur le bouton marche pendant 3 minutes, sans aucun résultat, le problème persiste. — razorback92 9 pts
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur. — jchd 12249 pts — PRO
Merci pour votre réponse, en effectuant la manipulation que vous me conseillez, il s'affiche sur l'écran :
MB ALARM : E34
UI ALARM : E00 — razorback92 9 pts
bonjour, jái a peu pres le meme probleme sur bosch maxx 6 ,
la machine se remplie, le programmme ne demarre pas et elle vidange puis essore 2- 3 tour et se termine . pas de code erreur au tout debut il y avait d07 maintenant plus de code — Lise L 3 pts
Bonjour Lise L,
Comme votre problème ne concerne pas du tout le même appareil (pas même la même marque !), il vous faut créer un nouveau sujet distinct. N'oubliez surtout pas de préciser le modèle de votre machine, car sinon il sera impossible de vous répondre utilement. — jchd 12249 pts — PRO
razorback92,
Ce code indique une anomalie de détection de pression d'eau. Soit le pressostat est défectueux, soit il y a un défaut d'isolement de la résistance ou encore un problème sur la connectique ou la carte de puissance. — jchd 12249 pts — PRO
Merci beaucoup pour votre réponse. Sachant que je suis bien incapable de tester ces éléments moi même, je n'y connais absolument rien, quelle est selon vous l'option la plus appropriée ?? Réparation ?? Ou le coût de celle-ci fait que j'aurais tout avantage à m'orienter sur du neuf ?? — razorback92 9 pts
Si c'est un défaut du pressostat (assez probable) ça vaut largement le coup de réparer car c'est une pièce peu onéreuse.
Faites-vous aider par un proche.
OK ! Merci beaucoup pour vos conseils ! — razorback92 9 pts
Bonjour JCHD,
j'ai le meme soucis que cité ci-dessus, par contre le probleme a commencé avec le départ différé, la machine de démarrait pas. Apres l'avoir debranchée, elle redemarrait en départ direct sur tous les programmes, mais maintenant meme en demarrage direct elle vidange quasi direct. carte electronique ? Réparable ?
Merci pour ta reponse.
Slts — BICHON24RALLYE 24 pts
