COMPARTIMENT ADOUCISSANT LAVE LINGE BOSCH
Marque : Bosch
Modèle : MAXX 7 VARIO PERFECT
Année : 2016
Question posée par Paca 1 pt
Le compartiment pour l'adoucissant de mon lave linge ne se vide pas lors du lavage. En fin de cycle je retrouve même de l'eau mélangée à l'adoucissant dans le compartiment
Proposition de Muriel 11 pts
Outils : Tournevis, pince universelle, vinaigre
Solution : (J'ai trouvé la solution, youhouuu !)
Comme beaucoup de monde, l'adoucissant reste dans le bac produit. Après avoir lavé le
bac, frotté à la brosse à dents les trous d'arrivée d'eau et longuement cherché la solution sur le net, je n'ai rien trouvé! Je me suis donc lancée suivant ma logique. Et j'ai bien fait car cela ne m'a rien coûté d'autre que du temps.
- débrancher le courant (le reste peut rester en place )
- J'ai enlevé la plaque du dessus (2 visses à l'arrière, et glisser la plaque de qques cm vers l'arrière, elle se retire facilement )
- accès au bac d'arrivée d'eau, avec une pince faire glisser les anneaux en métal qui font tenir les 3 tuyaux d'arrivée d'eau au bac de produits
- enlever les 2-3 visses qui maintiennent la face avant ainsi que les 2-3 visses qui maintiennent le bac de produits
- avec la pince enlever la fixation au tuyau d'évacuation d'eau en dessous du bac
- declipser délicatement le tout et là vous comprendrez directement pourquoi ça ne fonctionne plus (tout est complètement bouché par une espèce de gel gluant brun clair... beuuurk )
- nettoyer l'ensemble à l'eau chaude et faire tremper dans du vinaigre chaud (on detartre la bouilloire électrique par la même occasion)
- on en profite pour nettoyer l'ensemble et on remonte le tout dans le bon ordre
- la machine est comme neuve et ne sent plus cette odeur comme dans les lavoirs
- voili voilou, j'espère vous avoir aidé...
- et pas besoin de changer les electrovannes ni autre... juste un bon nettoyage de l'interieur du bac d'arrivée d'eau !
- bonne chance
Précautions : Débrancher le courant
