Cuisinière mixte Brandt KIP 1012W : plus rien
Marque : Brandt
Modèle : KIP 1012W
Question posée par lydieventoux 3 pts
Bonjour, En fabricant ma lessive maison ( eau, savon, cristaux de soude, bicarbonate) la casserole a beaucoup débordé. J'ai rapidement essuyé, mais ma cuisinière ( 2 inductions, 2 gaz + four pyrolyse) ne répond à aucune fonction électrique, ne s'allume plus du tout... Dois-jé laisser sécher en espérant que tout revienne dans l'ordre ou faut--il prévoir de démonter une partie de ma cuisinière et envisager une réparation?
Merci d'avance pour tout conseil ou piste d'action
Bonjour la première chose voir si le disjoncteur correspondant n'a pas sauté....Après laissez sécher et revenez vers nous si le pb persiste.
Cdlt
— omega7 43290 pts
oui!!! J'avais déjà vérifié le disjoncteur, mais votre remarque m'a poussé à vérifier mon tableau : i y a un double disjoncteur, et celui qui gère toute la ligne avait bien sauté ! merci beaucoup! — lydieventoux 3 pts
Bonjour donc c'est le différentiel de tête qui a sauté ce qui veut dire que c'est un problème de fuite de courant vers la terre à cause d'un liquide quelconque.... — omega7 43290 pts
