Brandt DFH1030 : bouton "Départ" fait "Départ Différé" --> démarrage impossible
Marque : Brandt
Modèle : DFH1030
Année : 2010
Question posée par Brice H 5 pts
Depuis quelques temps j'ai cette erreur qui s'en va et qui revient... et qui n'est pas répertoriée dans les codes erreurs (comme ici par exemple : http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-37-1-Lave-vaisselle-Brandt,-Thomson,-Vedette,-Sauter,-Dedietrich.html)
Lorsque j'appuie sur le bouton "Départ" de mon Brandt DFH1030 (de 2011), le programme ne se lance pas mais ça fait exactement comme si j'appuyais sur le bouton "Départ Différé", donc impossible de lancer le programme, et je ne peux même pas valider un éventuel départ différé vu que ça se fait avec le bouton Départ ... !
Il y a 2 mois environ j'ai remplacé la carte électronique de commande, pensant que ça ne pouvait provenir que de là, mais finalement non puisque le problème est revenu ! (hop, 70€ pour rien...)
Sachant que lorsque je l'ai remplacée le souci avait encore disparu (j'ai pu relancer quelques lavages) puis réapparu, etc...
Pour info j'ai essayé les différentes manipes :
- appui long 5s sur Départ --> fait encore comme si j'avais appuyé sur Départ Différé ;
- appui très long 10s sur Départ, appareil débranché, --> idem ci-dessus (après avoir rebranché bien sûr) ;
- pencher le lave-vaisselle en arrière --> idem
- laisser le LV débrancher pendant 1h --> idem
Je pense que je vais me résigner à remplacer la machine, même si je suis persuadé que c'est réparable, mais vu que je ne trouve personne avec la même panne (et sa résolution)...
Je trouve quand même que ça pue l'obsolescence programmée...
Merci d'avance à qui voudra bien m'aider !...
bonjour page 25 de la notice https://pdf.sogedis.fr/notice/BRANDT%20DFH1030%20926690015%20NOTICE.pdf
avez-vous vérifiez ces différents points dont la mise en sécurité anti fuite?
— jina 5751 pts
alors 2 choses :
1. je n'ai pas réellement de code d'erreur, car lorsque j'appuie sur "Départ", cela fait comme si j'appuyais sur "Départ différé", donc cela allume tour à tour les diodes 3h, 6h, 9h, HC, donc ça change le code d'erreur !...
2. Cependant en effet ces derniers temps j'avais parfois une petite fuite lors du cycle. ça provenait a priori du côté "avant droit" (lorsqu'on est face à la machine).
--> seulement si je lis bien le manuel c'est écrit dedans "défaut 07 = fuite", mais ça ne dit pas d'où proviendrait cette fuite, ça dit juste d'appeler un technicien.
--> technicien qui me facturera le déplacement 60€, pour me dire à coup sûr au bout de 30 minutes "bah là vous en aurez pour aussi cher de réparation qu'un nouveau lave-vaisselle, en plus le vôtre a 8 ans, il est temps de le changer..." .....Et qui m'incitera à l'acheter chez lui, avec son gros tarif qui va bien...
Bref c'est décidé je laisse tomber la réparation qui me semble vaine, et j'en achète un nouveau.
Merci quand même.
— Brice H 5 pts
bonjour quand vous penchez la machine et que vous enlevez le fond vous avez le détecteur de fuite sur le fond en principe, résultat la fuite peut venir de n'importe où pour qu'il y ait détection
ne baissez pas les bras si vite, êtes-vous prêt à payer une machine neuve pour si cela se trouve un joint à changer?
— jina 5751 pts
Bonjour Jina,
Je vais regarder ça en effet, je n'ai rien commandé encore ;-)
Merci de me redonner de l'espoir ! :-))
— Brice H 5 pts
