ELECTROLUX lave-linge AWT1275AA N° 91320348101 / passe en Vidange de suite
Marque : Electrolux
Modèle : laveAWT1275AA
Nous avons un lave-linge ARTHUR MARTIN/ELECTROLUX Type. 99P22699 AWT1275AA Prod. N° 91320348101
qui est tombé en panne: lorsque l'on démarre le lavage 'délicat', le cycle démarre, puis quelques secondes après il affiche directement Vidange 0 0 puis passe en fin en cycle et s'arrête de suite.
Auparavant une fois l'affichage a disparu, en tapotant sur les cotés du panneau de commande il est revenu.
J'ai ouvert, vérifié le bon enfoncement et la non oxydation des connecteurs, vérifié à l'oeil la platine de commande électronique sans y voir de défaut composant/soudure.
Après remontage, même panne
Des pistes ?
Références du rotacteur (ELECTROLUX=3794406003):
16
34 04 A 125 115 900
T 85 04-0089.0510.
Références de la platine de commande:
marquage PCB: ELECTROLUX 0037_0003 A
Lp.SMD - B(704 304)
Diel AKO 702 295-02
Electrolux 132 200 542
Firmware UJB 30108
410 25.10.04
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Panne de lave linge Arthur Martin Electrolux AWT1132AA (11 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12261 pts — PRO
MB ALARM E34
Sans titre
UI ALARM E00
