Sèche linge Faure FT273 (erreur E71)
Marque : Faure
Modèle : FT273
Question posée par Ftracker 17 pts
je recherche de l'aide pour mon sèche linge qui est en panne depuis pas mal de temps. J'ai tout d'abord eu la panne classique de la résistance et mofset qui a été réparé par le spécialiste du forum (jchd).
Le problème est que cela n'a pas suffit. Depuis j'ai l'erreur E71 qui fait référence à la sonde de température.
Je l'ai dans un premier temps remplacé par une sonde analogue d'occasion et le sèche à fonctionné quelques cycles puis de nouveau la panne E71.
J'ai opté pour une sonde neuve et le sèche linge a fait 3 tour puis il s'est arrêté et de nouveau l'erreur E71. Manifestement mon problème est autre chose que la sonde.
Auriez vous des idées ?
merci pour votre aide
Fabrice
Bonjour les informations générées pas la sonde sont interprétées sur la carte électronique par un transistor qui remet en forme les signaux avant de les injecter dans la logique de contrôle. A mon avis le problème vient soit de là soit tout bêtement d'une mauvaise soudure ou contact sur ce circuit.
Cdlt
— omega7 43290 pts
Bonsoir Mamigas
je mesure entre 5 et 6 machine branchée, une tension effectivement négative de -3.49v.
— Ftracker 17 pts
merci en tout cas d'avoir essayé. Ce qui me perturbe c'est que parfois (rarement) il se lance; se pourrait il que les relais soient bloqués même si les les entends ?
Pour info, suite à ma première panne classique (résistance + mofset) j'ai du changer 2 relais sur les 4 car les connecteurs étaient cramés.
Cdt
— Ftracker 17 pts
Bonsoir, oui les contacts sont peut-être charbonnés;
Cdlt
— omega7 43290 pts
