Machine à bière Kups beertender ne refroidit plus
Marque : Krups
Modèle : beertender
Question posée par franck sabourin 3 pts
Bonjour à tous,
j'ai vu sur le forum que si la machine ne refroidit plus cela peut venir du module peltier.
j'ai donc enlevé le capot arrière puis sur le côté gauche là où les 2 fils du module arrivent, la connexion a du prendre un coup de chaud car elle est en quelque sorte "brulée" au niveau de la protection des 2 fils sur la connection à la plaque.
Est ce possible de réparer la machine dans ce cas précis ?
Franck
Sans titre
Sans titre
Le connecteur qui a chauffé est effectivement celui du module Peltier.
L'échauffement est causé par un mauvais contact.
Si vous savez manier le fer à souder, supprimez les connecteurs et soudez les fils directement sur la carte, sans vous tromper de sens!
— Xababa81 2469 pts
Merci pour la réponse,
y aurait - il une autre solution moins technique avant que je me lance dans cette réparation ?
Merci beaucoup pour cette solution en tout cas Xababa81.
Bonne journée à tous.
Franck.
— franck sabourin 3 pts
