Lave vaisselle Whirpool ADP 9516 : Eau de lavage tiède
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP 9516
Année : 1998
Question posée par Emmanuel77 7 pts
L' eau de lavage de mon lave vaisselle Whirpool ADP 9516 est tiède quel que soit le programme utilisé.
Par contre en fin de séchage, la vaisselle est sèche et bien chaude.
Du coup je ne sais pas quel élément vérifier pour trouver ce problème.
Un conseil me dépannerait !
PS : Le reste de l'appareil fonctionne très bien.
J'ai mesuré la sonde CTN et elle a une valeur de 48 kOhm à 25 °C ce qui me semble convenable.
Si c'est le programmateur qui est HS autant changer de machine !
Je suis toujours à la recherche d'un conseil.
— Emmanuel77 7 pts
Bonsoir
Merci pour ces précisions. La sonde est de type 279015 mesurée à 38 kOhm. Après un nettoyage au rénovateur de contact du branchement de la sonde tout semble être rentré dans l'ordre et l'eau est de nouveau chaude. Pas trop mal pour une machine de 22 ans. Mais le fond est complètement rouillé avec des traces d'anciennes fuites dont je n'ai pas pu identifier l'origine.
— Emmanuel77 7 pts
Oui il s'agit bien de la sonde CTN désolé pour l'imprécision. Pour d'autres réparations la mesure à température ambiante est de 48 kOhm sur ce modèle et pas de 38 comme je l'ai indiqué par erreur.
Heureusement ce n'est pas la cuve qui est rouillée mais uniquement la plaque de tôle sous le lave vaisselle.
Encore merci
— Emmanuel77 7 pts
