Carte électronique lave-linge Laden EV1180
Marque : Laden
Modèle : EV1180
Aleksandra
Mon lave-linge s'est arrêté en cours de route, aucun voyant ne s'allume et impossible de le redémarrer. La prise fonctionne correctement, j'en conclue donc qu'il s'agit d'un problème avec la carte électronique. J'aimerai essayer de la réparer ou de la faire réparer, mais avant tout j'aimerai la sortir : où se trouve-t-elle? Comment la démonter?
Par avance un grand merci.
- Carte LADEN L1782 (8 réponses )
- Finaliser réparation laden ev1180 Réparé (6 réponses )
- Connexion carte l1782 laden EV1180 Réparé (12 réponses )
- Panne de chauffe sur mon lave linge Laden EV1180 (4 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Carte L1782 (1 réponse )
Il s'agit de la carte de puissance située dans le dosseret, derrière le sélecteur de programme.
C'est une panne répandue mais réparable : c'est le claquage de l'alimentation à découpage de cette carte, habituellement une L1782.
Il y a entre 3 et 5, voire 6, composants à remplacer selon les cas.
Disposez-vous du matériel nécessaire pour effectuer cette réparation ? Un fer, une pompe à dessouder, un multimètre et du soin peuvent convenir.
Il faut repérer le schéma de cette partie et tester les composants pour déterminer lesquels sont claqués (au minimum la résistance fusible et le LNK30x) ou dégradés (self et ???).
Sinon je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 12251 pts — PRO
