Changer roulement lave linge
Alise
5 pts
Je n’ai pas trouvé la réponse à ma question concernant précisément le modèle de mon lave linge. Celui-ci fait un bruit énorme lors de l’essorage, je sais qu’il s’agit des roulements, ceux-ci peuvent valoir le coup d’être changé à condition qu’ils ne soient pas solidaire de la cuve! Et je ne sais pas si c’est le cas ou non sur ce modèle. Sachant que de l’intérieur du tambour on ne voit aucune vis... Donc avant de choisir entre réparation et nouvel achat, j’aimerais avoir vos conseils.
Merci beaucoup pour votre aide.
- Est-il possible de changer les roulements sur lave linge Whirlpool AWOE 10420 ? (4 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Bruit roulement Whirlpool AWOE 9751 (1 réponse )
- Comment demonter une cuve inox dun Whirlpool awoe 9558 (3 réponses )
- Comment changer les roulements sur une machine à laver Whirlpool AWOE 8548 (1 réponse )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
Bonjour tout d'abord il y a une erreur sur la référence, il s'agit d'un AWOE 8751 et non pas WAOE.....Ensuite malheureusement les roulements ne sont pas remplaçable sur ce modèle, il faut changer le bloc cuve/tambour/roulement dont le prix est rédhibitoire pour ce type d'appareil.
Cdlt — omega7 43273 pts
En effet mes doigts ont fourché...désolée.
C’est ce que je craignais, je m’en vais de ce pas en acheter une!!!
Merci beaucoup! — Alise 5 pts
Bonjour si vous pouvez évitez SAMSUNG...
Ah ok....merci du conseil!!! — Alise 5 pts
