Lave linge faure fwq6120 code erreur e66
Marque : Faure
Modèle : fwq6120
Année : 2010
Question posée par Karibou 3 pts
Ma machine, au retour de mes vacances, s arrete au bout de 5 mns, les voyants s eteignent, elle affiche 1 puis 0.
Seul le programme froid va au bout.
Les fonctions vidange , rincage et essorage fonctionnent pourtant.
J ai changé la resistance.
Ca n a rien changé.
J ai toujours un code erreur 66...
Snif, help...
Vous avez changé la résistance pour rien. En effet le code e66 indique un défaut du relai de chauffe sur la carte de puissance. Il suffit de remplacer ce relai.
— jchd 12252 pts — PRO
Apres votre reponse jchd, j'ai ouvert le bandeau de commande et ai observé la carte électronique.
Une soudure du relais avait fondu. Voir photo.
Je suis donc allee acheter un petit fer à souder et du fil en étain, j'ai visionné quelques tutos sur youtube et j'ai fait la 1ere soudure de ma vie.
Trés amusant!
J'ai tout remonté et .... miracle! ma machine marche parfaitement à nouveau!
Dommage pour les 50€ que m'avaient couté la résistance...
Les 2 reparateurs que j'avais contacté m'avaient conseillé de jeter ma machine!
Merci à Commentreparer.com car c'est en épluchant les sujets du forum que j'ai compris plein de choses.
La soudure au centre est comme fondue
— Karibou 3 pts
Voilà une réparation comme on les aime ! — jchd 12252 pts — PRO
