Lave vaisselle BRANDT VH1200X commande et bouton défaillants
Marque : Brandt
Modèle : VH1200X
Année : 2013
Question posée par DAN41 2 pts
Bonjour à tous,
Ce n'est pas une question, mais plutôt un compte rendu de réparation qui pourrait rendre service à la communauté. D'autant plus que cette panne est fréquente sur ce matériel.
Il devenait impossible de sélectionner un programme, les voyants s'allumaient tel un sapin de noël ...
Le bouton de commande, quant à lui, tournait de plus en plus dans le vide. Mon appareil a 4 ans ...
Retirer la prise alimentation du réseau.
Démontage du panneau extérieur avant, 5 vis de chaque côté à l'intérieur du panneau et 2 vis en haut de panneau
clé torx 20.
Glisser le panneau vers le haut pour le sortir des glissières du bas.
Déconnecter la carte électronique de commande, tout de suite visible.
On peut travailler à présent, sur un plan de travail confortable.
Déposer les 3 vis qui maintiennent la carte, torx 10.
Le bouton est libéré et laisse apparaître son manchon intérieur fissuré et écarté.
Il suffit d'appliquer un boudin avec de la pâte avec durcisseur qui consolidera efficacement l'intérieur du bouton.
Quant à la carte électronique, à la loupe, on remarquait les 3 soudures du bouton qui était fissurées.
Soudure légère de réparation avec un fer à la panne fine sans trop charger. Éventuellement, confier cette tâche à un ami ayant la compétence ...
Remontage. le fonctionnement est de nouveau parfait.
Bonjour Dan41
Je tenais à vous remercier pour ce post qui vient de me permettre de démonter la porte, d'accéder à la carte de commande et de refaire les soudures du bouton.
De mon coté le bouton était ok mais j'avais bien le même souci de voyants qui s'allumaient comme "un sapin de noel", et les lavages qui s'arrêtaient en cours de programme.
J'ai pu démonter / réparer / remonter, je suis en train de tester avec un 1er lavage, mais je n'ai déjà plus l'effet sapin de noel. :)
Merci encore.
— kawa 2 pts
Un grand merci pour ce post complet qui redonne vie à mon appareil!
Comme attendu, le bouton a cèdé mais il est réparable
— Cagou P 2 pts
