Resistence d'ouverture avec systeme ferme porte groom
Marque : Standard
Question posée par ferme porte 18 1 pt
il s'agit d'une porte d’entrée en acier extérieure qui n'est pas a l'abri de la pluie et soleil.Ferme porte groom comme mécanisme et quand on pousse la porte pour ouvrir il y a une résistance a l'ouverture de la porte.Pour info il y a une seule vis pour le réglage de vitesse de fermeture et de un grand écrou de chaque coté.
-Est ce un problème de manque d'huile ? si c'est le cas comment faire ? qu'elle est la quantité d'huile a mettre ?
merci de votre aide
Je répond très tardivement à cette discussion en donnant une précision qu'il faudra DEFINIVEMENT enregistrer:
Tous les systèmes de ferme-porte (Groom ou autres) ne porront être réglés que s'ils ont correctement été installés.
Il faudra donc veiller à ce que le choix de l'appareil corresponde au poids de la porte, que sa pose soit faite conformément au gabarit fourni avec chacun et que la longueur des bras soit réglée également conformément à la notice.
Sans ces précautions, il est inutile de jouer avec la ou les vis de réglage.
— yannick77 6543 pts
