Lave linge Brandt WFK1217F
Marque : Brandt
Modèle : WFK1217F
Sur mon lave linge, certains cycles (2 sur 3 environ) ne se terminent par correctement et les voyants "rincage" (6 heures) et "fin" (9 heures) clignotent. Elle est alors en phase de rincage / essorage mais la cuve contient encore de l'eau. La plupart du temps, j'arrête la machine puis je la redémarre quelque temps après sur un cycle "essorage" et elle se termine presque toujours normalement.
Je n'ai pas réussi à trouver le code erreur correspondant au clignotement de ces 2 voyants. Pouvez-vous m'aider sur ce point ?
A l'avance, merci
- Lave-linge Brandt WFK1217F ne démarre plus. (3 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
Bonjour il faut vérifier le circuit de vidange, filtre en façade, pompe, tuyau de vidange et en fin le siphon de raccordement.
CDLT — omega7 43273 pts
