Arrêt cuve plaine faure fwq6121
Marque : Faure
Modèle : fwq6121
Question posée par Papy jeannot 1 pt
Mon lave linge faure 6121 fwq ne se vidange plus
Les codes défauts 10 rouges suivis de 6 verts
Le filtre à êtes nettoyer la pompe déposer et pas bloqué
Si vous avez un petit tuyau
Code A6 indique un défaut de signal DSP, qui indique la rotation et le positionnement du tambour (de façon à avoir le portillon en face de l'ouverture du couvercle).
Vérifiez la courroie.
— jchd 12251 pts — PRO
Bonjour ainsi que l'aimant situé au niveau de la poignée du tambour et le capteur ILS qui se trouve sur le rebord...enfin je crois qu'il y en a un....
— omega7 43273 pts
