Mon taille haie electrique Ryobi patine des que la branche depasse les 3ll !! Que dois je faire ?
Breizh Blue
5 pts
Mon taille haïes électrique Ryobi patine des que les branches depassent les 3mm ! Que dois je faire ? Il eest assez recent et je lets du WD40 sur les lames. C'est peut être la cause ?
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Taille haie Ryobi ne demarre pas (7 réponses )
- Remplacement des lames sur taille haie ryobi RHT 36B61R (2 réponses )
- Taille haie thermique :marque ryobi (1 réponse )
- Remplacement d'une des 2 lames (2 réponses )
- Probleme Marche/arret (dangereux) d'un taille haie Ryobi 36V Réparé (3 réponses )
plusieurs raisons possibles
et à condition que vous ne mettez le wd40 " que sur les lames " au pinceau c'est mieux et avant de le ranger, ce après nettoyage
cela dépend de... l'essence du bois
lames à affûter
et surtout de la PUISSANCE de votre moteur — jina 5751 pts
Merci pour votre réponse ! Pour moi il ne sagit pas d'une question de puissance car je coupait bien plus gros avant l'été 🤔... quand une branche est legerment dure on entend quelque chose qui au lieu de forcer, patine un bruit de glisse. Je vais le demonter demain et voir de quoi il doit s'agir. Merci 😊 — Breizh Blue 5 pts
vérifiez aussi l'écartement des lames l'une sur l'autre sans les coincées pour autant car
par exemple le troene coupe très bien mais les tuyas cela coince quand les lames sont moins coupantes, le bois le pire c'est le saule ordinaire
une astuce, le matin c'est mieux — jina 5751 pts
