CODE E09 Lave vaisselle BOSCH SMI50E56EU\14
Marque : Bosch
Modèle : SMI50E56EU\14
Question posée par babarse 9 pts
Mon lave vaisselle m'affiche le code E09 à la fin d'un cycle et la vaisselle est mouillée. J'ai trouvé une discussion où l'on parlait de ce code: => Il faut verifier le relai de chauffe sinon c'est la pompe de cyclage (0450).
J'ai trouvé l'éclaté sur le site
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SMI50E56EUslash24+SMI50E56EU.24+SMI50E56EU24.htm
Voici mes 3 questions:
1- Pouvez vous me dire si je peux utiliser cette reference cad SMI50E56EU24 au lieu de SMI50E56EU\14?
2- Quel est le numero du relai sur la vue éclatée pour que je puisse le vérifier?
3- Comment vérifier le relai?
Merci d'avance
Comment tester les 2 relais?
Il y a en fait _deux_ relais en question ; ils commutent l'un la phase l'autre le neutre. La résistance est connectée par les broches 3 et 4 du connecteur de puissance à 3 positions dans le coin supérieur droit de la carte de puissance (réf. 7 gravée). La broche 2 de ce connecteur relie la masse de la résistance à la terre.
La carte de puissance porte la référence 0570 sur votre éclaté.
— jchd 12251 pts — PRO
