Reparer lave linge VEDETTE 6120
Marque : Vedette
Modèle : 6120
mlipi
Mon lave linge clignote sur lavage et fin à la mise en marche.
il ne prend pas l'eau depuis une semaine.
essai effectué : dévisser le tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de ma machine rien constaté;
lu les demandes similaires avant;
nettoyé le petit filtre en bas de la machine; essorage correct; peut être un nettoyage ?
Merci si vous pouvez m'aider à avancer.
photos à l'appui.
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (8 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Réparer lave-linge sechant Vedette VLTS6116 ne sèche plus (1 réponse )
Bonjour a priori, vous êtes devant une erreur 05, ou "Lavage" et "Fin" clignotants. Il s'agit d'un problème de chauffage. La résistance ne chauffe plus, ou la sonde de température ne voit pas d'élévation de température. Vérifiez résistance (résistance entre 20 et 80ohms) et la sonde (résistance environ 20khoms) à l'aide d'un multimètre en position ohmmètre, après les avoir déconnecté de leur branchement. Lorsque la machine est en fonctionnement, vérifiez qu'il y a bien une tension secteur aux bornes de la résistance. — omega7 43273 pts
Merci pour la reponse; je n'ai pas ça à la maison je vais me tourner vers ma famille d'abord pour voir ça;
je vous tiens au courant; — mlipi 3 pts
