Problème starter debroussailleuse
Marque : Hyundai
Modèle : HDBT52
Année : 2018
Question posée par Kica 1 pt
je viens d’acheter une debroussailleuse Hyundai HDBT52 que j’ai reçu aujourd’hui.
Voulant la démarrer pour l’essayer, j’ai fait le plein de mélange de carburant en respectant la proportion du mélange 40:1.
Puis, je la démarre en respectant les étapes du manuel d’utilisation, elle démarre parfaitement bien mais s’arrête dès que j’enlève le starter.
J’ai ressayé à plusieurs reprises mais la debroussailleuse s’arrête à chaque fois que je coupe le starter.... toutefois si j’enlève le starter à 3/4 je sens une baisse de régime mais elle tiens.
Qu’en pensez vous ?
Merci pour votre aide.
il faut régler la" vis de ralenti"
enlevez un peu de starter et augmenter avec la vis de ralenti, très peu
recommencer à baisser le starter et à tourner la vis jusqu'à ce que le starter' enlevé elle fonctionne normalement
si vous ne savez pas le faire demandez à un vendeur du magasin, si c'est par internet voyez avec un copain qui s'y connais, c'est facile mais il faut être délicat dans la manoeuvre
— jina 5751 pts
