Problème lave vaisselle valberg
Marque : Valberg
Modèle : 12c45bns
Année : 2015
Question posée par Rolapetrole 5 pts
Bonjour, je rencontre un soucis avec mon lave vaisselle Valberg 12c45 bns. Je lance n'importe quel programme, il vidange correctement le font de cuve et puis prend l'eau pour le remplissage et puis un petit tic électrique et puis plus rien. Il n'y a pas de code d'erreur ni de clignotement sur le tableau de programmation. Le lave vaisselle doit avoir 3 ans. Pouvez- vous m'aider? Merci pour vos réponses.
Bonjour je pencherais soit pour le relais de la pompe de cyclage HS soit la pompe en elle-même.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci beaucoup pour la réponse Omega7, je vais commencer par le relais. affaire à suivre....
isabelle
— Rolapetrole 5 pts
Merci beaucoup pour la réponse Omega7. Je vais commencer par le relais. affaire à suivre... — Rolapetrole 5 pts
