Joint du plateau supérieur hs sur lave vaiselle brandt DFH13524W/2
Sur mon lave vaiselle brandt DFH13524W/2, j'ai le joint du plateau supérieur hs.
Donc j'ai pris le joint de la position basse, et je l'ai mis sur la position haut, et le lave vaisselle fonctionne de nouveau normalement.
Mon souci est, que je ne trouve pas de joint pour remplacer celui cassé, voir un de rechange.
BRANDT me dit de changer toute l'arrivé supérieur du bras, ce qui coût 70.75€. Ça fait cher pour deux joints.
Où pourrais je trouver ces joints ?
belle journée
Fabien K.
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
Bonjour de quel type de joint s'agit-il ? Pouvez-vous faire une photo nette et zoomable et nous donner les dimensions du joint ?
Cdlt — omega7 43287 pts
bonjour,
Sans titre
Sans titre
c'est un joint plat avec une "boursouflure" au milieux.
Diamètre sans boursouflure = 21.5 mm
Diamètre avec boursouflure = 23.0 mm
Largeur = 5.5 mm
épaisseur sans boursouflure = 1.5 mm
épaisseur avec boursouflure = 2.5 mm
bonne réception
Fabien K.
Bonjour je n'avais pas fait attention mais l'appareil est neuf ? ALors pourquoi ne pas faire marcher la garantie ?
Cordialement — omega7 43287 pts
bonsoir,
vous avez raison, je vais faire jouer la garantie.
Mais pour le futur, vu à quelle vitesse ces joints s'use, je cherche tout de même a en trouver .
Bonne soirée
Fabien K. — fabien 14 pts
J'ai effectivement fait jouer la garantie, et ils changent toute l'arrivé supérieur du bras, le joint seul, ils ne peuvent pas le commander!
Merci de vos réponses
belle soirée
Bonsoir oui il s'agit d'une pièce non détaillée par le fabricant donc quasiment impossible à trouver.....
bonjour,
Mais le fabriquant se fournis bien quelque part. Non ?
Bonjour oui mais souvent secret industriel.....
