Réparer lave linge samsung qui reste en pause
Marque : Samsung
Modèle : WW12H8420EW
Année : 2014
Question posée par Mic49 17 pts
Bonjour, j'ai un lave linge Samsung 12kg WW12H8420EW Eco bubble, qui ne finit plus ses cycles et se met en pause. Lorsque que je relance un programme il démarre normalement, le tambour tourne puis au bout de 2-3 min, le tambour essai de tourner mais ne donne que des a coups (comme s'il était bloqué ou qu'il n'y avait pas assez de puissance). La courroie est OK.
J'ai vu sur le forum des problèmes de carte électronique sur des laves linges Samsung.
Comment puis je le réparer, faut il remplacer la carte?
Merci pour vos réponse
Bonjour Mic49 !
Est ce que vous pouvez me dire si vous avez trouvé la panne de votre lave-linge samsung, car j'ai exactement le même problème.
Merci d'avance !
— Tanora 76 2 pts
90 euros
Proposition de Mic49 17 pts
Outils : Démontage du capot supérieur pour accéder au module électronique
Solution : Bonjour, j'ai remplacer le module électronique de commande du moteur.
Ci-dessous un lien vers le module que j'ai acheté 145€ à l'époque. Depuis ce problème n'est jamais réapparu et le lave linge tourne parfaitement.
https://www.pieces-tout-electromenager.com/modules-et-cartes/17604-module-electronique-commande-moteur-lave-linge-samsung.html
La carte électronique aurait peut être pu être réparé, mais je n'ai pas assez de notion en électronique pour le tenter et il fallait qu'il soit réparé rapidement.
J’espère que cette solution vous conviendra.
Bon bricolage
Précautions : Bien couper l'alimentation électrique avant d'intervenir.
J'ai également trouvé ce lien sur ce site qui pour moi correspond à la panne que j'ai eu.
Il n'existait pas à l'époque mais semble répondre à votre problème.
https://www.commentreparer.com/37258/Lave-linge/Lave-linge-Samsung-qui-se-met-en-pause?page=3
— Mic49 17 pts
