Sèche linge se met sur anti froissage fin 20 secondes aprés le départ tfe 278 FAURE . Sauf sur 30 et 60 degrés .
Bonjour, il s arrête , et se met sur anti froissage /fin
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge Faure FTE 278 code erreur 5 rouge et 5 vert (13 réponses )
- Panne sèche linge Faure FTE278 (17 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Seche linge faure fte278 (2 réponses )
- Sèche linge FAURE FTE278 se coupe au bout de 5 min, aucun clignotements rouge (8 réponses )
année 2012 — SEIMMOP 15 pts
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12258 pts — PRO
ok ,merci bcp ,problème réglé . — SEIMMOP 15 pts
Bonjour, j’ai le même problème. Mon sèche linge Faure FTE278 se met sur anti froissage / fin 20 secondes aprés le départ. Que faut t’il faire ? — Juan 2 pts
