Seche linge beko DCU 823 panne de pompe d'élevage pourtant la pompe fonctionne en continue
Marque : Beko
Modèle : DCU 823
Année : 2014
Question posée par rafraf3838 3 pts
Bonjour, voila j'ai un souci avec mon sèche linge beko dcu 823 qui n'évacue plus l'eaux , j'ai changé de pompe et toujours le même résultat l'eaux s'évacue pas, j'ai teste la pompe avec une prise de courant que j'ai ponté et en continue sa fonction , je suis remonte au faisceaux Electrique et le courant passe bien je me demande si il y a un relais qui peux faire une sécurité en empêchant le bon fonctionnement ? j'ai également contrôler le flotteur et vidé soufflet toute les durites d’évacuation d'eaux et d'air je comprend pas du tout .
j'ai du coup branché une prise a la pompe Elevage, que je branche a une multiprise la pompe tourne en continue pour évacuation car sur les deux fils du seche linge le jus et présent mes la pompe démarre jamais .
je me retrouve avec un seche linge qui tourne avec deux prises .
j'aimerais savoir si y a un fusible ? ou un élément qui pourrais être défectueux qui pourrais ne pas signalé a la pompe d'évacue l'eaux ?
Bonjour il faut contrôler le fonctionnement du contact électrique présent en haut du flotteur et ensuite voir si le relais de commande de la pompe fonctionne correctement c'est à dire que si le contact est activé, il y a bien présence d'une tension secteur aux bornes de la pompe...
Cdlt
— omega7 43290 pts
Et merci de m'avoir répondu je vais voir sa .
cdl
— rafraf3838 3 pts
