Machine à laver EcoBubble 7kg ne chauffe plus.
Marque : Samsung
Modèle : WF70F5E0W4W
Année : 2015
Question posée par Bob 5 pts
Bonjour,ma machine à laver EcoBubble Samsung 7kg ne chauffe plus ,j'ai mesuré la résistance(27,5 ohms) et la sonde température(11,83 Kohm) au multimètre et les valeurs sont aux normes donc le problème ne vient pas de là pouvez vous m'aider ? Les connexions électriques sont bonnes r.a.s. de ce côté là.Je n'ai aucun message d'erreur et la fonction Smart Check ne m'indique aucune panne ???
Sans titre
Peut on m'aider? — Bob 5 pts
J ai exactement la même chose sur ma machine aussi ... et aucun code d erreur .
Avez vous trouver ce que c était
— Isabelle C 2 pts
Meme probleme
Sonde ok
Résistance ok
— Swinitch 2 pts
