Débordement d'eau qui semble provenir du bac à sel
Marque : Whirlpool
j'ai un lave vaisselle Whirlpool depuis 8 ans environ, il fonctionne très bien jusque récemment où de l'eau propre stagne dans le lave vaisselle entre deux lavages. cette eau semble arriver par le bac à sel qui déborde. elle est propre. je l'écope et relance le lave vaisselle qui tourne correctement. je m'interroge sur l'existence d'une fuite quelque part, notamment au niveau du bac à sel qui déborde. le lave vaisselle est encastré. depuis peu le voyant besoin de sel est allumé mais le problème est intervenu avant. merci par avance de vos recommandations.
Sylvie
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
mettez 1kg de sel dans le bac à sel le voyant va s'éteindre et fermez "correctement" le bouchon
vérifiez son joint
quand on ouvre ce bouchon et qu'il n'y a plus de sel l'eau déborde tout le temps donc s'il était mal remis je pense que c'est pareil, essayez et vous verrez
les pastilles multi fonction, les anciens "lave vaisselle" sont programmés pour avoir du sel dans le bac si vous n,'en mettez pas ne tenez pas compte du témoin" manque de sel" — jina 5751 pts
Merci beaucoup de votre réponse, je vais essayer !
je suis quand même surprise car l'eau arrive sans cesse, comme si le bac à sel se remplissait et qu'il y avait une fuite à ce niveau. J'éponge, j'écope, et un ou deux jours après de nouveau ça déborde....
cordialement,
Sylvie93 — sylvie93 13 pts
cela ne déborde pas de la machine? cela reste dans la machine toujours au même niveau quand vous vous décidez d'écoper? — jina 5751 pts
Oui en effet l'eau est présente mais ne sors pas de la machine.
J'ai mis un kg de sel hier, le voyant est donc éteint mais il y a de nouveau un peu d'eau ce matin que je dois ecoper
Je vais constater l'évolution ce soir....
Merci de votre retour !
Sylvie — sylvie93 13 pts
n'écopez rien surveillez simplement et voyez si le niveau monte si au bout de 24h il n'a pas changé ne faites rien
le seul truc c'est de vérifier l'ils peut être voir si un encrassement ne le dérange pas et qu'il déclenche un peu plus tard l'ordre de stopper l'eau
autrement si vous écopez et donc la machine reprend son niveau cela risque de durer éternellement
je ne pense pas que vous soyez en panne — jina 5751 pts
merci de votre réponse,
en effet, l'eau ne déborde pas, et elle s'évacue avec le lavage. Puis elle revient à un certain niveau assez élevé même si cela ne déborde pas. c'est de l'eau très claire .
j'ai déjà nettoyé les filtres, d'où pourrait provenir cet encrassage dont vous parlez ?
de temps en temps il faut faire un nettoyage de la machine sur le cycle minimum 65°"casserole" avec du bicarbonate de soude 3cs en alternance avec 1 cycle avec du vinaigre blanc 1 verre à mettre quand le cycle est en cours.
l'encrassage provient soit parce que vous utilisez tout le temps un cycle à basse température
soit parce qu'avec ce cycle vous utilisez des capsules
soit votre réglage de votre eau est trop bas "eau calcaire"
après il se peut peut être que la machine ait un problème de niveau mais pour cela il faut le demander à un pro comme oméga, jchd ou sos accessoire dans top contributeur en leur envoyant un message privé — jina 5751 pts
merci beaucoup je vais essayer le décrassage haute température
très bonne soirée
vraiment un grand merci pour vos conseils. j'ai lancé un cycle haute température avec un nettoyant lave vaisselle, comme je n'ai plus le bac pour capsule (fermeture cassée, je mets donc les capsules dans le panier couverts), je ne peux pas ajouter le vinaigre, je ne sais pas trop où le verser en fait. et pourtant il s'agit peut être d'un problème de calcaire car l'eau remonte toujours entre deux lavages....
je devrai donc sans doute contacter vos contributeurs en message privé ?
bonne soirée à vous
le bicarbonate est plus efficace et surtout plus écolo que les produits toxiques vendus por le nettoyage
les capsules sont déconseillées ainsi que les "plastiques fondant"qui enveloppent certaines tablettes si on lave à faible température (ex: cycle éco), elles vont encrasser le système si elles ne fondent pas complètement, cela fait une "glue"dans le bac de décantation
nettoyage à vide à 65°:
pour le verre de vinaigre cela se met quand le cycle à 65° a été lancé, il faut que les hélices aient commencées à tourner, c'est simple vous appuyez sur le bouton de pause vous ouvrez le lave vaisselle et vous y mettez le vinaigre
prenez conseil auprès d'un collègue au cas où,mais pour l'instant votre lave vaisselle n'est pas en panne donc ne bricolez pas inutilement — jina 5751 pts
