Mon lavelinge Daewoo fait des étincelles comme je la mets en route (a été attaqué par une souris qu'elle a commencé à la dévorer).
Marque : Daewoo
Modèle : DWD F-2213
Bonjour à tous et merci pour votre aide,
alors, ma machine est été pour un bout de temps la niche de un souris qui m'avait infesté la maison. Normalement je ne utilisé pas cette machine à laver car il me faisait sauter le différentiel général du courant ( j'en ai utilisée, jusqu'à présent, une autre plus vieille qui est maintenant en panne elle aussi mais trop vieux pour la réparer.).
Du coup récemment j'essaie de faire marcher ma Daewoo et alors en un premier moment j'essaye de la allumer. Premièrement elle m'affiche un erreur (LE) au bout de 2 secondes après avoir appuyé sur le bouton START pour n'importe quelle programme de lavage, erreur qui (j'ai trouvé sur le manuel d'instruction ) fait référence à la fermeture de la porte (ou à la carte électronique dans le pire des cas ). Alors j'ouvre la plaque à hauteur de la machine pour voir ce que je peux faire, et je trouve des câbles électriques mangé par la souris (le tout mélangé avec ses excréments ....). Je repare le problème des câbles électriques et je la rebranche pour faire un essai. La porte se ferme, l'eau rentre et au bout de 5 secondes elle fait des étincelles au niveau du câble d'alimentation et s'arrête en faisant sauter le différentiel de la prise de courant (pas le général ). Je contrôle la résistance (car je fais un contrôle général visuel sur tous les autres câbles électriques que je peux voir et apparemment ils sont en bon état) et j'utilise un volt-metre et en détachant les câbles électriques la mesure au niveau de la résistance entre le plus et le moins est 0.00 Ohms à la place de un valeur comprise entre 20 et 30 Ohms. La résistance est bien sûr à changer. (J'ai également vérifié le valeur entre la terre et le négatif qu'il reste 1). Maintenant ce que j'aimerai bien savoir est:
est il possible qui la souris soit arrivé au niveau de ma résistance pour me la dévorer ? Ou cela est bien plus probablement un problème d'avant ? Si la machine marchait avant de l'arrivée de l'eau alors je peux supposer qu'il n'y a pas d'autres câbles électriques découverts ou est il préférable que je fasse d'autres contrôlés, et si oui, lequel ?
En plus il y a de l'eau dans la cuve du linge et pour la vider je sais pas s'il faut que je débranche les plus et le moins sur la résistance en faisant attention à les isoler l'un de l'autre ou si comme ça sa ne marcherait pas...En effet je ne sais pas si ma machine s'allume encore ou si le courtcircuit l'a brûlé... car je ne sais pas comment éviter de l'allumer sans courir le risque de reproduire des étincelles, je ne suis pas sûre que cela soit bon pour la carte électronique (s'il est possible qu'elle fonctionne encore...).
J'espère que mes questions et mes doutes sont par vous compréhensibles.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
