Réparation lave linge Electrolux
Marque : Electrolux
Modèle : EWP 1274
Question posée par virginie 3 pts
Je n'ai plus aucun signe de marche, plus de lumière dans les choix de programme.
Y-a-t-il des fusibles sur ces machines ?
Merci pour votre aide
Virginie
5 euros
Proposition de
Outils : Fer à souder pinces coupante fine
Solution : Bonjour
cette réparation n'est vraiment pas compliquée et pour un coût faible, il vous faut le fameux lnk une inductance et une résistance fusible 47ohms 2w de type flameproof le tout pour environ 4 à 5 euros,
couper les pattes du circuit lnk délicatement en prenant votre temps. Une fois le corps du composant dégagé, enlevez les pattes du ci en faisant fondre une petite goutte d'étain sur chaque pattes et ça part tout seul.
Positionnez le nouveau lnk et faite un point d'étain sur chaque pattes "faites des poses entre chaque point de soudure il ne faut pas trop chauffer ce composant".
pour la resistance et l'inductance couper le corps de celui ci faite un point d'étain sur la soudure pour la faire fondre plus facilement et avec une pince à épiler tirer sur la patte de la résistance lorsque cela fond et le tour est joué.
si vous ne vous en sentez pas capable demander à quelqu'un de votre entourage qui bricole, ou on trouve aussi des petits auto entrepreneur, reparateurs hifi video qui vous ferons cela pour 25 à 30€,.
il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour réparer cela.
Précautions : .
Je peux vous fournir les composants si vous vous voulez ils sont de qualités (flameproof et anti surtension WELWYN ULW2-47RJA25)
Bref le tout c'est de vous aider car on est la pour s'entraider, ce qui est la vocation de se site. 🤔
Milles mercis pour votre aide et le temps passé pour votre réponse, si je peux trouver un bricoleur je vous solliciterai pour me fournir la pièce en question :-)
Je vous tiens au courant rapidement
Merci et bonne journée
— virginie 3 pts
