Platine vinyle Dual 506 Belt Drive ne s'allume plus
Marque : DUAL
Modèle : 506 Belt Drive
Question posée par kikilili21 4 pts
Ma platine vinyle Dual 506 Belt Drive ne se met plus en marche.
Je ne sais pas si le problème vient de l'interrupteur ou de l'alimentation.
Comment le savoir et où peut-on trouver ces pièces ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Alimentation et interrupteur
Vue d'ensemble
Bonsoir vous pouvez commencer par réaliser des mesures de tension sur la sortie du transfo et sur la sortie de la petite carte d'alimentation, tester la continuité du contact du bras de lecture et ensuite revenir vers nous.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci omega7 pour votre réponse, cela m'a permis d'attacher plus d'attention à l'interrupteur. En fait c'est le bras qui ne poussait plus suffisamment le contacteur. C'est réparé de ce côté là et le disque tourne à nouveau, et la lumière s'allume.
Mais nouveau problème : de la fumée sort du moteur ! Est-ce grave ? Que faire ?
Elle n'a pas fonctionné depuis 20 ans. Serait-ce simplement de la saleté qui brûle ?
— kikilili21 4 pts
Bonjour est-ce que cela fait longtemps que l'appareil n'a pas fonctionné ?
Cdlt
— omega7 43273 pts
