Réparer lave-linge séchant AEG qui s'arrête
Marque : AEG
Modèle : L87695DWD
Année : 2016
Question posée par Maxc 1 pt
Tout d'abord un grand merci à tous les bénévoles, c'est super comme entre-aide!
Je vous contacte car j'ai un problème avec mon lave-linge séchant. C'est le même problème que j'avais eu il y a 1 an. La machine était alors encore sous garantie, et le réparateur à trouvé la solution rapidement. Il s'agisait d'une pièce qui mesure l'humidité ou la temperature (je ne me rapelle plus très bien) qui devait être remplacé.
Le problème: quand j'allume la machine, soit elle se rempli d'eau et puis plus rien, soit elle essaye de démarrer (le moteur fait du bruit 3 fois, puis s'arrête). Quand elle est remplie d'eau, j'essaye de lancer le mode essorage/vidange) - et une fois sur 3-4 ça fonctionne et elle vide l'eau. J'ai réussi une fois également à la faire tourner normalement.
J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de blocage dans les tuyaux, nettoyer les moindre recoin, mais sans résultat.
Voilà si quelqu'un a une solution ce serait top :)
Bien à vous,
Max
